20 messages 76699 vues |
Question sur voyant rouge STOP sur tableau de bord Clio |
hichman | le mar 21 mars 2006 à 15:51
Bonjour, Sur le tableau de bord de la Clio (modèle 2000) quelle est la signification du double voyant rouge qui affiche le mot STOP et une icone comme ceci ((!)). Normalement, c'est le voyant qui s'allume en position d'arrêt avec le frein à main enclenché. Je libère le frein à main mais le voyant reste allumé. De temps en temps, il s'eteint tout seul...puis s'allume....puis s'eteint... Je pense à un faux contact causé par les secousses mais je ne suis pas sûr. Merci pour votre aide. |
bombeirito | le mar 21 mars 2006 à 15:52
Stop veux dire STOP.... A mon avis tu manque d'huile... t'as fait le niveau ??? |
totof27 | le mar 21 mars 2006 à 15:54
Si clio 1.5 dci il y a des problèmes avec le faisceau électrique => direction Renault |
pépitolo | le mar 21 mars 2006 à 15:56
Totof27>modèle 2000, donc pas DCi... Problèmes de relais de démarreur? |
hyns | le mar 21 mars 2006 à 15:57
Plaquette de frein morte aussi c'est se voyant.a verifier |
bombeirito | le mar 21 mars 2006 à 15:57
Es ce que le témoin s'allume dans les virages ?? |
astina51 | le mar 21 mars 2006 à 15:58
Ou bien simplement le niveau de liquide de frein qui est en dessous du mini.....plaquettes usées, ou fuite |
Hyns....tu m'as devancé de peu |
hichman | le mar 21 mars 2006 à 16:01
Merci pour vos réponses. Le problème a justement apparu après avoir changé les plaquettes et la pompe des freins. On avait trouvé un circuit bouché entre le frein avant gauche et la pompe d'huile à frein. |
kanter | le mar 21 mars 2006 à 16:24
Vous partez dans tous les sens les gars!!! Si c'est le voyant des freins, alors il ya un problème de freins! Comme il a été dit, niveau trop bas, ou plaquettes/garnitures usées, mais puisque c'est apparu après un changement, je vote pour le temoin d'usure qui a éé mal rebranché ou deterioré. |
Oli54000 | le mar 21 mars 2006 à 16:25
Ca veut dire que tu viens de griller un stop. Tes coordonnées sont transmises au FBI et le voyant s'éteindra lorsque tu auras payé et que tu auras accompli ton séjour de zonzon |
kanter | le mar 21 mars 2006 à 16:28
Et quand ca s'eteint, c'est qu'ils ont perdu ta trace |
bombeirito | le mar 21 mars 2006 à 16:30
Méfie toi..... |
hichman | le mar 21 mars 2006 à 16:43
Ok merci beaucoup. je vais vérifier le niveau d'huile et le branchement du témoin. |
Oli54000 | le mar 21 mars 2006 à 16:44
Oublies pas la boite à lettres |
totof27 | le mar 21 mars 2006 à 16:45
Pense aussi a appeler le FBI, pour qu'ils te laissent tranquille |
kanter | le mar 21 mars 2006 à 16:59
C'est du liquide de frein, pas de l'huile... Et la pompe à freins, ca s'appelle un servofrein ou un maitre-cylindre |
astina51 | le mar 21 mars 2006 à 17:01
Oui, parce que le niveau de l'huile va pas bcp te renseigner sur le voyant rouge |
astina51 | le mar 21 mars 2006 à 17:02
Sinon, quand je roule et que j'apporoche d'un radar, j'ais une lumire verte marquée accelere qui s'allume..... c'est normal? |
ramses2 | le mar 21 mars 2006 à 22:46
Sur ma 309 quand les plaquettes sont usée c'est un voyant orange qui s'alume du style (O) sauf que les () sont en pointillée. Si y a le (!) qui s'allume c'est plus du coté du liquide qu'il faut regarder! |
Actuellement, il y a 1117 visiteurs en ligne dont 29 autotitreurs | Statistiques |
