8 messages 12482 vues |
Probleme electrique sur golf 4 |
-=PuLsiOn=- | le dim 30 nov 2008 à 07:42
Bonjour a tous, J'ai un probleme sur ma voiture toute les commandes de ma portiere gauche (conducteur) ne fonctionne plus (retroviseur electrique,centraliser (que sur la portiere conducteur si je me sert de la centraliser de la portiere passager en inserant la clef dans le barillet elle fonctionne toute les portes se ferment SAUF CELLE CONDUCTEUR), les vitres electriques...) je sais pas si ce detail peut vous aidez mais quand j'ouvre ma portiere (conducteur) l'ampoule du plafonier ne s'allume pas si j'ouvre la portiere coté passager la lampe s'allume. Avant que plus rien ne fonctionne, j'ai eu quelque beug pdt 2 mois cad vitre qui ne souvre plus, ensuite vitre qui remarche mais retro electrique qui ne fonctionne plus... j'ai meme eu vitre qui descend toute seul sans intervention de ma part :o J'ai verifier tout les fusibles visibles derriere le cache entre la portiere passager et le tableau de bord ils sont tous apparement bon. Voila j'espere avoir ete assez clair dans mes propos On ma parler de relais sous le volant mais de ce que jai pu voir dans la documentation aucun relais ne gere la porte entiere bref j'espere que vous allez pouvoir m'aidez Merci de votre aide! |
PapyBM | le dim 30 nov 2008 à 10:02
Connexion faisceau électrique entre la portière et l' habitacle? |
jpcevol | le dim 30 nov 2008 à 10:47
+1 pour papy bm |
yves | le dim 30 nov 2008 à 11:28
Pour ma part, c'est le coté passager : le leve vitre fonctionne mais à l'ouverture je n'ai plus de plafonnier ni de lampe dans la portiere... |
-=PuLsiOn=- | le dim 30 nov 2008 à 16:08
Papybm peut etre... comment pûis je verifier le faisceau sans le demonter et le remplacer car c'est asssez chiant a faire; je verifie avec le boitier (avec le + fil rouge et le - fil noir, desolé le nom de l'appareil ne me revient pas) si oui comment je le connecte au faisceau? merci d'avance. |
PapyBM | le lun 1 déc 2008 à 22:27
L'appareil (tu veux dire multimètre ?) n'est peut être pas le meilleur moyen pour toi surtout si tu ne sais même pas comment il s'appelle. Entre la portière et l'habitacle il y a une grosse gaine souvent en forme d'accordéon et à l'intérieure passent les lignes de commande pour l'équipement électrique de la portière. T'ouvres la portière et essayes de branler la gaine (celle que je viens de citer) pendant que t'actionnes les commandes qui ne fonctionnent pas. S'il se passe quelque chose c'est qu'il y a des mauvais contacts. Mais je ne saurais trop te conseiller de faire appel à quelqu'un qui a un minimun de connaissances avant d'aggraver la situation.. |
-=PuLsiOn=- | le mar 2 déc 2008 à 00:12
Oui le multimetre c'est ca! j'ai deja essayer de tripoter les cables mais rien y fait, il me semble que c'est bien un relai qui a lacher qui se trouverai sous le volant je vais demonter ca demain je verais ce qu'il y a. merci de ton aide papybm. |
PapyBM | le mar 2 déc 2008 à 06:07
En principe il y a un calculateur (petit boitier) pour les fonctions confort si les connexions electriques sont bonnes c'est peut être le calculateur qui est en défaut. Mais là comme ça je peut pas confirmer. |
Actuellement, il y a 1081 visiteurs en ligne dont 18 autotitreurs | Statistiques |
