21 messages 72718 vues |
Ma voiture ne démarre plus même après raccordement de la batterie[RESOLU] |
aka5 | le sam 30 août 2008 à 21:50
Bonjour, je suis un nouveau et j'éspère trouver un peu d'aide ici je démarre ma voiture ce matin et la voiture fait un bruit comme si je démarrais un scooter et le moteur ne démarre pas...je réessaye toujours le petit bruit de scooter mais il fini par démarrer je fait une dizaine de kilomètres je m'arrêtes...je redémarre 10 minutes plus tard et la plus rien le petit bruit de scooter toujours mais je ne démarre plus je réessaye et la plus de lumière dans l'habitacle...plus de radio...plus de phare...plus de jus un ami arrive pour que je puisse relier ma batterie à la sienne... on le fait, mais toujours rien. Ma voiturre tousse mais ne démarre pas...après plusieurs tentative on a abandonné ...et ma voiture est resté là sachant que la batterie date de moins de 8 mois (même si c'est une batterie premier prix) pensez vous que ce soit juste dû à la batterie et si c'est ça comment se fait-il que la voiture n'ai toujours pas démarré après le câblage avec l'autre voiture En priant que vous ayez des solutions merci Dernière édition le 04/09/2008 à 08:16 par aka5, édité 1 fois |
AQUARIUM | le sam 30 août 2008 à 22:40
Ne serait ce pas le démarreur? |
H.K | le dim 31 août 2008 à 00:16
Elle est assez puissante sa batterie? tes cosses ne sont pas oxydées? |
kanter | le dim 31 août 2008 à 00:30
Fais charger ta batterie, si après ça, ça fonctionne, c'est qu'elle n'est pas chargée par ton alternateur, et il faudra vérifier celui-ci |
jazzy | le dim 31 août 2008 à 00:33
Vous êtes sûrs que vous avez fait le raccordement correctement ? si oui, c'est donc ton démarreur qui est en cause. |
gregsan | le dim 31 août 2008 à 09:46
Lanceur du demareur charbon cramés |
aka5 | le dim 31 août 2008 à 10:25
Oui le raccordemant a bien été fait...on l'a refait au moins dix fois ...les cosses de la batterie ne sont pas oxydées...donc vous pensez que c'est le démarreur ...mais comment ca se fait qu'elle tousse quand même un peu et qu'après la batterie se décharge complètement....en fait je voulais acheter une nouvelle batterie pour au moins pouvoir récupérer la voiture car elle est bloqué dans le parking souterain d'un centre commercial la galère ...est-ce que vous pensez q'une batterie neuve suffira au moins à la faire démarrer? Merci en tout cas de toute vos réponse |
H.K | le dim 31 août 2008 à 13:46
C'est bizarre qu'elle tousse, ya pas un tac tac du demarreur? si c le demarreur tu peu essayer de tapper un peu dessus pour le decoller sinon la batterie qui se decharge, et elle est plus assez puissante pour faire demarrer celle de ton collegue c quoi comme voiture? et la tienne? sinon essaie de la pousser pour demarrer, tu mets la 2 et le contact, je pense que tu c faire |
lbad | le dim 31 août 2008 à 14:40
Aka5> Moi çà m'est déjà arrivé et malgré le raccordement la voiture n'a jamais redémarrée ... alors que le mécano avec sa valise pour faire la même chose ... et hop d'un coup çà a marché (même si il a fallut quand même changer la batterie |
H.K | le dim 31 août 2008 à 15:57
Et test ton alternateur une fois que tu l'auras démarrée sinon tu peux avoir un truc qui te tire du jus |
boss_427 | le dim 31 août 2008 à 18:26
COmme dis plus haut, tu demandes qu'on te pousse sur 15 mettres et tu tentes de la démarrer en 2. Si tu n'a rien, démarreur à changer La galère dans un parking souterrain. |
teusch | le dim 31 août 2008 à 18:30
Mouais, la poussette, ça marche pas toujours ça |
boss_427 | le dim 31 août 2008 à 19:01
Sur une R5, ça marchait. Souvenir de démarrage façon gitan de la caisse d'un pote, qui a mis 3 semaine avant de changer son démarreur |
aka5 | le lun 1 sept 2008 à 10:00
Ouais je pense aussi que c'est le démarreur...je pensais à un court circuit dans le démarreur...mais je prie pour que ce ne soit pas ça...je vais aller tester aujourd'hui si la batterie est vraiment morte ...ou si il y a un court circuit quelque part....pour la poussette ca va être dur vu que il y a beaucoup de monde dans le parking...c'est clair que le parking souterrain n'arrange rien du tout |
aka5 | le lun 1 sept 2008 à 13:16
YOUPIII j'y suis retourné j'essaye de démarré rien du tout ...je teste le voltage de la batterie 12.6 V donc la batterie n'est pas morte c'est déjà ça ...comme le parking était vide parce que c'était l'heure de manger on a décidé à deux de pousser la voiture une toute petite poussette je suis monté la deuxième enclenché et hop elle a démarré au quart de tour....j'ai réussi à rentrer à la maison trop content...je pense donc que c'est vraiment le démarreur qui est mort...qu'en pensez vous? |
boss_427 | le lun 1 sept 2008 à 17:02
Bah voilà Cherche pas, c'est le démarreur |
bangbang | le lun 1 sept 2008 à 18:41
Il suffisait de tapoter le lanceur du démarreur et c'était bon sans pousser 9 fois sur 10 |
viktor | le lun 1 sept 2008 à 18:46
Bruit de scooter c'est le lanceur tape dessus avec un marteau fort mais pas comme une brute Dernière édition le 01/09/2008 à 18:47 par viktor, édité 1 fois |
boss_427 | le lun 1 sept 2008 à 18:54
aka5 | le jeu 4 sept 2008 à 08:13
Bon finallemnt j'ai fait un échange standard de démarreur chez AD le tout pour 89 euros...donc ça y est ma voiture redémarre au quart de tour...merci à tous de votre participatioon |
H.K | le jeu 4 sept 2008 à 09:21
Nikel, pas tro pcher en plus |
Actuellement, il y a 1059 visiteurs en ligne dont 38 autotitreurs | Statistiques |
