48 messages 23934 vues |
Ou acheter de l'outillage auto genre cric, compresseur, clé dynamo, etc... |
photek | le mer 8 fév 2006 à 18:04
J'ai acheté il y a quelques temps un cric dans ce genre-là chez norauto : Malheureusement depuis que j'ai rabaissé mon véhicule le cric ne passe plus entre le sol et les bas de caisse car il est trop haut. Je recherche donc un autre cric (électrique si possible) qui soit plus adapté. Je recherche aussi un compresseur pour gonfler les pneus, du bon matos, pas un truc qui mette 30min pour gonfler une roue ! Même chose pour une clé dynamométrique électrique. Connaissez-vous des revendeurs spécialisés pour des accessoires de ce type ? |
vassim | le mer 8 fév 2006 à 18:08
FACOM |
ambre | le mer 8 fév 2006 à 18:09
Bah tu vas dans un bon ptit détaillant de pièces auto comme mesnil accesoires et tu trouveras ton bonheur |
jerome69 | le mer 8 fév 2006 à 18:11
Te casse pas la tête : cric toujours noroto, je n'ai jamais vu en électrique, sinon en hydraulique et ça coute horriblement cher Le compresseur avec reservoir : casto, leroy merlin, BHV. Il y a qui disent qu'il faut au moins prendre un 100L pour tout faire, gonflage, peinture à toi de voir le meilleur rapport qualité prix. Clé dynamo à main: celle de noroto suffit : 3mkg-20mkg, si tu veux en dessous et au dessus il faut aller dans un magasin spécialisé. |
j'adore_la_golf | le mer 8 fév 2006 à 18:51
Evite Norauto si tu veux de la qualité. Et pour la clé dynamo c'est important d'en avoir une précise et qui ne se dérègle pas quand tu serre. Donc Facom... |
fichtre | le mer 8 fév 2006 à 18:57
Cric electrique ...........tu serais pas un gros fainéant toi dis donc facom aussi.... |
photek | le mer 8 fév 2006 à 19:10
Fichtre> nan je me suis trompé je voulais dire hydraulique, j'y connais rien merci à tous pour les infos en tout cas ! J'ai repéré deux trucs : c'est bien ça qu'il faut pour serrer et desserrer des roues rapidement j'imagine ? C'est fourni avec les douilles ? et ce cric, y'a marqué "hauteur mini de prise sous caisse 100mm", faut que je mesure si y'a l'espace mais a priori ça a l'air assez fin ! Par contre ils disent que c'est léger mais ça fait quand même 24kg C'est pas du matos de depe ça Ca se trouve où ces outils FACOM ? Et vous avez une idée du prix ? J'imagine que c'est clairement pas donné... Mais vu que je change mes roues souvent j'en ai marre de galérer j'aimerais bien de bons outils qui me facilitent la tâche ! Sinon pour le compresseur y'a rien chez facom ? J'ai regardé sur le site de casto, je sais pas ce qu'il faut prendre, j'y comprends rien y'a plein de modèles différents. C'est d'autant plus un problème pour moi car je ne peux plus gonfler mes roues à la station service du coin, la valve est intégrée à la jante et l'embout ne s'enfonce pas suffisamment ! Donc que faut-il acheter comme compresseur ? Dernière édition le 08/02/2006 à 19:12 par photek, édité 1 fois |
bangbang | le mer 8 fév 2006 à 19:13
..l'important c le débit du compresseur. Pour les crics, y'en a à air aussi.. |
j'adore_la_golf | le mer 8 fév 2006 à 19:18
Au BHV y a plein d'outils Facom. Sinon un bon cric hydraulique c'est 150€. Les Facom je ne sais pas. |
aurelien951 | le mer 8 fév 2006 à 22:10
Chez norauto ils sont bien pourvus |
kanter | le mer 8 fév 2006 à 22:16
Le compresseur qu'on a à la maison est un mécafer, il doit bien avoir 20 ans, c'est solide... Je ne sais pas si la marque existe encore! pour l'outillage facm, ca se trouve partout, chez AD, chez castorama... |
guigui38 | le mer 8 fév 2006 à 22:24
Chez AD ya moyen de trouver des bons produits |
vassim | le mer 8 fév 2006 à 22:39
Y faut ces douilles avec la clé a choc Le cric est en alu, on peut enlever le tampon au bout et gagner encore qlqs cm, il est trés léger en fait. |
godusm | le mer 8 fév 2006 à 22:47
Pour le cric, j'en ai chopé un chinois à 15 euros à carrefour. C'est clair que ça à l'air fini à la pisse mais quelques soudures plus tard, il souleve un tracteur à l'aise (sans se plier comme du caramel). Je n'ose tout de même pas me glisser dessous sans assurance. Par contre pour une clef à choc pour les ecrous de roue, je n'oserais pas. Gagner 5 minutes pour perdre 30 min en cas de crevaison, est ce interessant? |
aurelien951 | le mer 8 fév 2006 à 22:49
Les douilles protégées ca me fait marrer!!!! c'est une bonne idée, mais avec un bout de gaine thermo on fait la meme chose sur des douilles choc standart beaucoup moins cheres |
vassim | le mer 8 fév 2006 à 22:53
Ct l'avis du brocanteur. |
aurelien951 | le mer 8 fév 2006 à 22:53
Hahahhaha tu l'avais jamais faite celle la!!!!! |
vassim | le mer 8 fév 2006 à 22:54
Je sais que tu aime le comique de répétition ! |
aurelien951 | le mer 8 fév 2006 à 22:54
Remarque c'est vrai que ca pose grave sur la sortie circuit dominicale d'avoir les douilles a choc gainées en peau de youks |
boule69 | le mer 8 fév 2006 à 22:56
Dans les reseaux A.D (auto distribution) de ta ville!!!!! |
zorglub007 | le lun 20 déc 2010 à 11:22
Quelqu'un a t'il un bon plan pour acheter un support de moteur dans ce genre ? Dernière édition le 20/12/2010 à 11:22 par zorglub007, édité 1 fois |
dTect | le dim 23 oct 2011 à 12:22
J'vais encore faire un bide comme à chaque fois que je pose une question sur le forum ! Faut quoi comme compresseur pour avoir un clé à choc ? Ca se trouve pas cher une clé ? Ils vendent celui-ci à 59 euros en ce moment ... c'est suffisant ? http://www.bricodepot.fr/toulon/node/1193787 (COMPRESSEUR COAXIAL 50 L / Magasin de Bricolage Brico Dépôt de Toulon) COMPRESSEUR COAXIAL 50 L 89€90 2 CV mono. Débit d'air aspiré 200 L/min. Débit d'air restitué à 7 bars 110 L/min. Pression maxi. 8 bars. Lubrifié pour une plus grande longévité. Dernière édition le 23/10/2011 à 12:24 par dTect, édité 1 fois |
zorglub007 | le dim 23 oct 2011 à 12:48
ça bouffe pas mal une clef a choc, j'ai un compresseur de 100L qui tourne souvent quand je m'en sert dans ce cas là. Aussi la pression de 7b me semble un peu faible de memoire Dernière édition le 23/10/2011 à 13:43 par zorglub007, édité 1 fois |
corsic@libert@ | le dim 23 oct 2011 à 13:13
8 bar mini pour une clé a choc pneumatique VL et un bon 100l pour s'acharné sur un boulon recalcitrant. |
dTect | le dim 23 oct 2011 à 13:16
Ok, merci ! 100l en débit ? C'est pas si mal alors ... J'vais prendre le compresseur quoiqu'il arrive ... avec 3 voitures, quelques jeux de roues supplémentaires, ça peut être pas mal rien que pour la pression des pneus déjà ... |
zorglub007 | le dim 23 oct 2011 à 13:44
non cuve tampon de 100L |
dTect | le dim 23 oct 2011 à 13:45
Wala ! Ok ... bon je crois que je peux renoncer à la clé à choc alors ! |
freemen | le dim 23 oct 2011 à 13:52
Non cuve tampon de 100L Ca dépend de l'utilisation que t'en fait aussi! Au boulot j'ai un 100L 10bar...ça coute 850eur pour du matos pro! Dernière édition le 23/10/2011 à 13:53 par freemen, édité 1 fois |
corsic@libert@ | le dim 23 oct 2011 à 13:56
bah non, moi j'ai un ptit 50l a la maison , ca me suffit pour desserer resserer mes roues. apres faut etre patient. il monte a 8 bar tranquille. faut savoir que pour que son compresseur a piston vive longtemps il faut respecter la régle suivante : 1/3 du temps il tourne 2/3 su temps il se repose. si on ne respecte pas cela ca vieillira mal. |
dTect | le dim 23 oct 2011 à 14:05
Un conseil pour une clé à choc petit budget ? |
zorglub007 | le dim 23 oct 2011 à 14:11
disons qu'une clé de qualite correcte comptes quand même entre 150 et 200€ |
dTect | le dim 23 oct 2011 à 14:13
Oui ... j'avais peur de ça ... J'en vois certaines à la moitié du prix que tu indiques mais j'ai peur qu'elles me claquent entre les doigts ... Dernière édition le 23/10/2011 à 14:13 par dTect, édité 1 fois |
freemen | le dim 23 oct 2011 à 14:15
Encore une fois, tout dépend de l'utilisation qu'on va en faire. Il y a plein de gens qui vont te dire "C'est de la merde, faut mettre 200eur dans ça, 500eur dans ça"...et vouloir te faire acheter du matos de pro trop gros pour ton utilisation. 65eur chez HUBO. C'est comme les robinets de cuisine...Certains vont en acheter à 800eur pour faire la même chose qu'un à 40eur. Dernière édition le 23/10/2011 à 14:16 par freemen, édité 1 fois |
Roms | le dim 23 oct 2011 à 17:16
Dtect> celui à 59€ ches Brico en ce moment, c'est un 24L, trop juste pour ton usage |
aurelien951 | le dim 23 oct 2011 à 18:50
j'ai un 3CV 100 litres, insuffisant pour une clé a choc correcte! |
xxxthedevilxxx | le ven 15 nov 2013 à 15:23
Un bon plan pour un bon cric ? J'entends par la un cric avec blocage et choix de montée/descente intégré au manche que pensez-vous de celui ci? http://www.millmatpro.com/equipement-d'atelier/crics-presses-d'ateleir-manutention/crics-vl-competition/ref_KS-1600365.html (Cric aluminium extra-bas 2 tonnes - ks tools ks 1600365) |
teuschi | le ven 15 nov 2013 à 15:56
Ks tools y a pas de souci normalement |
Ambre | le ven 15 nov 2013 à 16:08
C pour faire ta distri sur la RS ? Putain c'est pas donné ta merde, va falloir en faire des gâches après pour rentabiliser ton truc ! ca a l'air d'être du vrai matos de pro en tout cas |
SHERIFF-FIFI | le ven 15 nov 2013 à 19:37
Spécialiste outillage auto st flauraud il y a un site |
jibe | le mar 10 mai 2016 à 11:38
Bonjour à tous, Je remonte ce topic car je cherche un cric le plus compact possible pour une utilisation occasionnelle, à savoir changement des roues sur la Mégane RS lors des sorties pistes (2-3 sorties par an). Avez-vous des conseils, sachant que la voiture est assez basse donc il faut quand même que ça puisse passer ? Pas de budget défini pour le moment mais je pense qu'à moins de 100€ il y a moins de trouver quelque chose de convenable. Merci d'avance |
lbad | le mar 10 mai 2016 à 18:28
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1274947/Cric-hydraulique-Kunzer-WK-1031-485-mm-150-mm-3000-kg/?utm_source=google-search-product&utm_medium=comparateur&utm_campaign=1274947&WT.mc_id=comparateur-gsp-1274947&LGWCODE=1274947;43857;390&gclid=CjwKEAjwjca5BRCAyaPGi6_h8m8SJADryPLhKVcV21fUSs-Ptu1JVqjDN5uJDux_sPRCTVZaeNA5fBoCK-3w_wcB (Cric hydraulique Kunzer WK 1031 485 mm 150 mm 3000 kg - Vente Cric hydraulique Kunzer WK 1031 485 mm 150 mm 3000 kg sur conrad.fr | 1274947) |
lbad | le mar 10 mai 2016 à 18:30
http://offers.kd2.org/fr/fr/lidl/pdpn/ (Cric hydraulique - Lidl — France - Archive des offres promotionnelles) |
jibe | le mar 10 mai 2016 à 23:33
Merci N'existe t'il pas un juste milieu entre les deux ? Au vu de l'utilisation que j'ai à faire, n'importe quelle marque peut faire l'affaire ? |
Carpe.diem | le lun 30 avril 2018 à 16:06
Mon gonfleur de pneus est hs. Ya quoi de sympa à racheter pour moins de 100 balles? Ca se trouve sur batterie? |
Carpe.diem | le lun 30 avril 2018 à 16:09
https://www.amazon.fr/Compresseur-Electrique-Manomètre-dAffichage-Rechargeable/dp/B0792VWPB6/ref=sr_1_18?ie=UTF8&qid=1525097134&sr=8-18&keywords=compresseur&tag=autotitre-21 genre ca, c bien? |
carpe.diem | le mer 16 mai 2018 à 22:58
https://www.carcoon.fr/boutique/workstation/39-workstation-82m-x-44m.html (Documentation Carcoon) J'ai vu ca en action ce soir, je suis amoureux |
thedelph | le mer 16 mai 2018 à 23:15
lorenzo290 | le ven 15 nov 2019 à 16:57
salut carpe.diem j ai un poto qui en a une ht un d occasion c est top quand il vase et le vent et il y a de la place pour travailler a 2 |
Actuellement, il y a 1140 visiteurs en ligne dont 29 autotitreurs | Statistiques |
