34 messages 42926 vues |
Niveau huile boite de vitesse ??? |
Pierrot01 | le ven 23 mai 2008 à 21:44
1) Ou est la geauge de niveau de boite de vittesse ??? 2) Ou est l'orifice pour mettre de l'huile dans la boîte de vittesse ??? Renault n'aurait-il pas besoin d'huile dans ses boite J'ai vraiment pas de chance, le jour ou j'ai voulu changer ma batterie sur mon cab, je ne l'ai pas trouvée, idem pour faire le niveau de la boite Merci d'avance pour vos reponses a++ |
Toniciano | le ven 23 mai 2008 à 21:46
Tu parles de la Vile Satire ? Les autos avec jauge de niveau de boîte sont rares et là y'en a pas, pour le remplissage faut mettre la bagnole sur pont et utiliser une seringue à huile Le Coupé Fiat est une des rares caisses que j'ai pu voir avec un niveau d'huile de boîte/pont ces dernières années, comme les manos d'huile dans l'habitacle ça devient rare... |
Pierrot01 | le ven 23 mai 2008 à 21:50
Toni-> oui, je parle de la vielle satire mon cab a une geauge, pourqou la vielle n'en aurait elle pas a++ |
Toniciano | le ven 23 mai 2008 à 21:51
Parce que s'il y en avait une, 99% des gens ne l'utiliseraient pas d'une part, et de deux parce qu'ainsi Renault dépense moins en produisant la bagnole ! Ton cab' a un moteur Mitsu, les Japonais eux au moins se préocupent de la mécanique, nuance ! |
maxime56 | le ven 23 mai 2008 à 21:53
Sa Renault a aussi un moteur jap ! |
ZyeuxBleus | le ven 23 mai 2008 à 21:54
Pierrot01 | le ven 23 mai 2008 à 21:54
Donc, si je comprend bien, je suis baisé comment faire mon niveau et comment remettre de l'huile s'il en manque c'est une BA a++ Dernière édition le 23/05/2008 à 21:55 par Pierrot01, édité 1 fois |
Toniciano | le ven 23 mai 2008 à 21:54
Ouaip mais c'est une Renault ! Avec boîte proactive pas jap' |
Pierrot01 | le ven 23 mai 2008 à 21:55
Si si, c'est aussi une boite Nissan a++ |
Toniciano | le ven 23 mai 2008 à 21:55
Pierrot tu fais comme moi: tu vidanges avant, tu réfléchis après |
Pierrot01 | le ven 23 mai 2008 à 22:01
Nan Toni, j'ai un neuronne moaaaaaaaaa je reflechi et je fais a++ |
Pierrot01 | le sam 24 mai 2008 à 00:31
aller, quelques bonnes ames pour m'aider a++ |
BMWenvrac | le sam 24 mai 2008 à 00:44
Http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet321548.htm |
Pierrot01 | le sam 24 mai 2008 à 01:03
Merci BM, mais sur ton lien, il donne la reponse pour la vidans moteur moi, je veu faire la vidange boite Merci qd meme a++ |
glfm | le sam 24 mai 2008 à 11:23
Généralement les boîtes ont un bouchon inférieur servant à la vidange et un bouchon latéral de niveau. Donc si besoin de vidanger : bouchon inférieur et pour remplir: avec un seringue comme le dit Toni jusqu'au niveau du bouchon latéral, ne pas oublier de remettre le bouchon inférieur auparavant Sur de nombreuses voitures actuelles les boîtes sont dites "lubrifiées à vie" et il n'y a plus de préconisation constructeur pour la boîte. |
thamomo007 | le sam 24 mai 2008 à 12:35
Comme dit glfm pour le niveau tu ouvres le bouchon de remplissage qui se trouve sur le coté de la boite et tu remets de l'huile jusqu'a ce que ca déborde |
BMWenvrac | le sam 24 mai 2008 à 17:58
Pierrot> si tu vas jusquau bout du forum dont g transmis le lien tu vera qu il confond le bouchon de boite et selui du moteur photos et commentaires a l appuis |
Pierrot01 | le sam 24 mai 2008 à 18:21
Merci BM, j'y retourne a++ |
jfb | le jeu 26 fév 2009 à 16:28
Bonjour ou se trouve la jauge a huile de boite sur ma velsatis 3l v6 |
thamomo007 | le jeu 26 fév 2009 à 17:41
Quelque part sur la boite, je dirais plutôt sur le dessus ou la moitié supérieure. |
Pierrot01 | le jeu 26 fév 2009 à 20:21
Y pas de gauge sur la velsatis a++ |
jfb | le ven 27 fév 2009 à 09:58
Comment je peut faire pour remettre de l'huile de boite |
thamomo007 | le ven 27 fév 2009 à 10:05
Tu ouvres le bouchon qui est situé sur la boite de vitesse Et si il n'y a pas de jauge, il faut normalement remplir jusqu'au débordement. Mais si c'est une automatique, dès fois il faut la remplir avec une huile à une certaine température. Donc dur dur ... |
jfb | le ven 27 fév 2009 à 10:12
Ok mais ou se trouve le bouchon de remplisage |
thamomo007 | le ven 27 fév 2009 à 10:22
Je ne sais pas, mais il n'est pas en dessous de la boite de vitesse çà c'est sur |
jfb | le ven 27 fév 2009 à 10:26
Enfait voila mon probleme jai fait la videnge de boite au lieu du moteur jai trouver deux bouchon sur le derriere de la boite mais l'huile ressort quand je la mai alors jai trouver un autre bouchon au dessus et la bingo mais maintenant je nai plus que la1 etla 2 qui passe |
thamomo007 | le ven 27 fév 2009 à 10:34
C'est une manuelle ou auto ? |
jfb | le ven 27 fév 2009 à 10:37
Cest une boite auto et je lai emener chez renault il mon dit que la boite ete hs car le bouchon du dessus est un bouchon de reglage usine |
thamomo007 | le ven 27 fév 2009 à 11:05
Boite HS ? mais non il y a forcément un moyen de remettre de l'huile dedans. Par contre si tu as roulé sans huile dans la boite tu l'as surement flinguée... |
jfb | le ven 27 fév 2009 à 11:09
Non je nai pas rouler sans huile car je lai remis par le bouchon du dessus soidisans se fameux bouchon de reglage serait il possible que se soit seulment un manque d'huile |
thamomo007 | le ven 27 fév 2009 à 11:14
Possible oui, mais as tu remis la bonne huile ? |
jfb | le ven 27 fév 2009 à 11:17
Oui car jai remis la meme |
jfb | le ven 27 fév 2009 à 15:31
Qui pourrait essayer de maider a resoudre ce probleme merci |
thamomo007 | le ven 27 fév 2009 à 15:45
Je n'ai jamais bricolé de Velsatis malheureusement... va voir un petit garagiste, et tu lui expliques. |
Actuellement, il y a 1039 visiteurs en ligne dont 23 autotitreurs | Statistiques |
