« 17 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 14 15 16 17 18 19 20 48 49 Page suivante |
2447 messages 55246 vues |
Nouvelle concombremobile.986S et Z3 2.8 Roadster dans le box |
Jpcevol | le lun 17 juil 2017 à 22:01
Il,sauve les draps |
fabala-x | le mar 18 juil 2017 à 10:48
ESP ? Ejaculation Sans Preservatif ? |
gilgp | le mar 18 juil 2017 à 10:56
fils du gros degueulasse |
MadMax | le mar 18 juil 2017 à 10:56
putain zetes graves les mecs! |
Turbo1980 | le mar 18 juil 2017 à 21:00
Ejaculation Sans pénétration ? |
fabala-x | le mar 18 juil 2017 à 21:08
CTB ! Trop rapide ? |
Turbo1980 | le mar 18 juil 2017 à 21:10
fabala-x | le mar 18 juil 2017 à 21:11
Concombremaske | le jeu 20 juil 2017 à 12:12
Un coup de presse et hop. Attention, c est rond, mais il y a un sens... Flêche sur point. Dernière édition le 20/07/2017 à 12:13 par Concombremaske, édité 1 fois |
thamomo007 | le jeu 20 juil 2017 à 20:42
Y a golden eye sur France 3 ce soir ! |
Concombremaske | le jeu 20 juil 2017 à 21:33
Merci |
Concombremaske | le jeu 20 juil 2017 à 22:43
Voir sa caisse dans un 007 et ce dire que l on a un plus gros moteur que lui, c est quand même |
Maxz318is | le jeu 20 juil 2017 à 22:44
T'es presque 007 |
carpe.diem | le jeu 20 juil 2017 à 22:44
Pareil avec sa femme |
thamomo007 | le jeu 20 juil 2017 à 22:45
Concombremaske | le lun 24 juil 2017 à 21:09
Allez je vais m y mettre. Mais il me faut des clefs etoiles... |
thamomo007 | le lun 24 juil 2017 à 21:12
Si tu bricoles des allemandes Ç est la base ouai. Meme en discothèque. |
Concombremaske | le lun 24 juil 2017 à 21:20
un carter 2 types de vis différentes |
xxxthedevilxxx | le mar 25 juil 2017 à 05:26
Un ex backpacker comme toi ça a du en user un paquet des embouts |
Concombremaske | le mer 26 juil 2017 à 11:24
Le carter est tombé mais il est bloqué par la pompe de DA, |
ctncrsp | le mer 26 juil 2017 à 11:26
Enlève la pompe de DA et remplace la par une moildar |
Concombremaske | le mer 26 juil 2017 à 11:27
zorglub007 | le mer 26 juil 2017 à 11:40
sympa la barre anti rapprochement |
Concombremaske | le mer 26 juil 2017 à 16:56
Je n'y arrive pas Bloqué si proche du but c'est énervant. Mais je sentais que si je continuais j'allais faire pire que mieux. Donc j'ai ravalé ma fierté et remonté le carter en ayant pris soin de bien nettoyer et contrôler l'ancien joint ainsi que les surfaces en contact. Par contre, j'ai bien fait de démonter la traverse, il y'avait 2 ou 3 points de corrosion, et surtout le X base a subit de la rouille perforante Il n'aurait pas supporté une grosse sortie circuit. Je vais jouer du fer a souder ce soir... Dernière édition le 26/07/2017 à 16:58 par Concombremaske, édité 1 fois |
xxxthedevilxxx | le mer 26 juil 2017 à 17:21
le x brace ? |
fabala-x | le mer 26 juil 2017 à 17:24
Ben oui, étain et fer a souder 35w |
Concombremaske | le mer 26 juil 2017 à 17:24
oui. Tu as un X brace entre la traverse et le chassis. Un un endroit, le tube a un "creux" ce qui fait que l'eau stagne, et donc rouille... J'ai tout décapé et vais souder une plaque en lieu et place Non, plus a l arc, que de l'étain Dernière édition le 26/07/2017 à 19:18 par Concombremaske, édité 2 fois |
xxxthedevilxxx | le mer 26 juil 2017 à 17:28
power tape |
Concombremaske | le mer 26 juil 2017 à 18:53
J ai blindé l interieur d antirouille Puis soudure. (Apres poncage...) C est pas le boulot le plus propre, mais ca ne bougera pas. |
Concombremaske | le mer 26 juil 2017 à 19:17
Note pour plus tard. Ne jamais forcer sur un boulon qui ne viens pas... Cassé net. Obligé de percer et retaroder... |
Hob | le mer 26 juil 2017 à 19:25
Si bientot tu passe ton temps plus avec ta caisse que maman ça va po le faire. |
Concombremaske | le mer 26 juil 2017 à 19:32
Maman arrive dans 15 jours plus ou moins. Donc je finis tout Je suis contant d avoir repéré ca. C est vicieux comme rouille, car pas visible sous le pont... Mais un trou de 2cm sur 10 sur une pièce de renfort, comment dire |
Hob | le mer 26 juil 2017 à 19:33
Ouep c'est dangereux c'est clair. |
Concombremaske | le mer 26 juil 2017 à 19:46
J espere juste ne pas avoir fait pire que mieux en refermant le carter avec le vieux joint Si ca pisse mr bmw devra s en charger. Sinon, ca attendra |
thamomo007 | le mer 26 juil 2017 à 20:50
mais tu ne pouvais vraiment pas glisser le nouveau joint ? ou mettre une pate à joint du coup ? |
Concombremaske | le mer 26 juil 2017 à 21:07
Non. Tu as la crepine au milieu |
thamomo007 | le mer 26 juil 2017 à 21:29
ouai mais un join c'est souple tu pouvais vraiment pas le passer autours pour le remettre ? |
Concombremaske | le mer 26 juil 2017 à 21:51
Joint métal... |
thamomo007 | le mer 26 juil 2017 à 21:57
Dommage ouai ... |
Concombremaske | le mer 26 juil 2017 à 22:09
Je suis dégouté. Mais bon, elle doit rouler dans 15 jours, et j ai d autres choses à faire, donc bon... |
xxxthedevilxxx | le mer 26 juil 2017 à 22:11
faire faire une opération mécanique chez BMW il faut vraiment avoir les MOYENS FINANCIERS |
thamomo007 | le mer 26 juil 2017 à 22:15
ouai ou faut avoir le mécano qui va bien autrement pas trop loin. |
Concombremaske | le mer 26 juil 2017 à 22:18
Ou un Rta. Pro haine fois: deminter l alternateur, virer la pompe de de DA , virer les triangles, faire tomber la traverse enlever 35 vis changer le joint, tout remonter |
thamomo007 | le mer 26 juil 2017 à 22:23
t'avais pas abaisser le berceau là du coup ? |
j'ai le tis qui tourne je te file toutes les docs de démontage que tu rêves |
Concombremaske | le mer 26 juil 2017 à 22:42
C est pas de refus Merci. Le berceau est par terre. C est la ou j ai remarqué le soucis de rouille. Sans l enlever ca doit être la misere pour arriver aux vis |
thamomo007 | le mer 26 juil 2017 à 22:50
Y'a rien de spécial de plus que ce que tu as fais non ? |
thamomo007 | le mer 26 juil 2017 à 22:54
et les rubriques qui vont avec : |
Concombremaske | le mer 26 juil 2017 à 22:56
Je n ai pas enlevé la pompe de DA, c est pour ca. Je vais potasser ton doc avant de tout remonter. |
thamomo007 | le mer 26 juil 2017 à 22:57
ouai parceque là tu y es presque ca serait con de tout remonter. |
Actuellement, il y a 1169 visiteurs en ligne dont 23 autotitreurs | Statistiques |
