12 messages 138106 vues |
Crémaillere direction HS : Quels symptomes ? |
astina51 | le jeu 30 août 2007 à 10:36
Bonjour à tous quels sont les symptomes d'une cremaillere HS ? Comment puis je verifier que c'est la cas ? merci par avance de vos suggestions |
ben_92 | le jeu 30 août 2007 à 10:57
J'avais eu ca sur une alfa 147 chez moi il y a avait un bruit quand je braquais qui ressemblait au frottement d'un fil plastique dans une gaine (c'est tres imagé je sais ) bref bruit de frottement et point dur au braquage |
rambo_om | le jeu 30 août 2007 à 11:05
Moi sur une corsa j'avais 1 ou 2 points dur quand je braquais. |
aurelien951 | le jeu 30 août 2007 à 11:52
Une cremaillere prends du jeu ou se mets a fuir si t'a ni l'un ni l'autre, elle est ecore bonne! |
astina51 | le jeu 30 août 2007 à 14:16
En fait, j'ai un claquement quand je tourne à droite et freine en meme temps......... si je ne freine pas, RAS, si je freine sans tourner, RAS..... ce doit etre une rotule ou un elements de suspension( coupelle ...) ... non ? |
aurelien951 | le jeu 30 août 2007 à 14:22
Plutot oui! |
caiada | le jeu 30 août 2007 à 15:37
ça peut être d’autres choses.. rotules dans le mécanisme de la direction dans le train avant ou bien dans le boîtier mécanique de la direction ( la ou l'axe de ton voulant rejoint l'axe transversale au roues avant, donc dans ce boîtier .. il y a une visse que sert a ajuster la distance du pignon de ton axe du volant au pignon de l'axe transversal directionnel des roues.. et il ce peut que tu a du jeu la dessus.. attention faut pas visser ni dévisser ce boulon toi-même .. car ça peut être très dangereux pour la conduite ( en cas que tu devisse de trop les pignons pourrant sauter a cause de trop de jeu et la tu te trouve sans direction.. ou trop ajusté et la tu fait souffrir les pignons.. ( usure prématurée) donc le mieux c'est d'aller au garage vérifier tout ça. ( DA assistée ou pas, le principe est le même. ) J'ai eut ce prob dans ma BMW.. un clanc clanc quelque fois et un léger vide ( jeu) dans le volant.. Mais ca peut etre come dis ici dans ce poste.. une simple rotule avec du jeu. |
kanter | le jeu 30 août 2007 à 15:38
JE crois que c'est bien la crémaillère que tu décris, caiada |
astina51 | le jeu 30 août 2007 à 15:59
Bon, je vais aller controler mes rotules,............ si jamais c'est la cremaillere, y'aura une mercedes a acheter ( allo Carpe...) |
dens665 | le jeu 30 août 2007 à 16:02
Sa peut etre un cardan foutu qui claque quand tu tourne |
aurelien951 | le jeu 30 août 2007 à 16:03
Kanter: |
astina51 | le jeu 30 août 2007 à 16:15
Dens> non, car ca le ferait en accelerant.... on sent que c'est lors du deport de poids vers l'avant gauche ( frein + virage droit). j'y avais deja penser ( entre un cardan à 750 euri et une cremallaire à 500, mon calcul est vite fait ) Par ailleurs, mes soufflets sont ok, et le test d'acceleration volant à fond ne laisse apparitre aucune faiblesse des cardans... |
Actuellement, il y a 1109 visiteurs en ligne dont 28 autotitreurs | Statistiques |
