» »» | Répondre |
1 2 3 Page suivante |
107 messages 9569 vues |
Porte velo sur attelage |
aliocha42 | le ven 24 juil 2009 à 20:42
Bonjour je viens de m inscrire sur ce site car je dois investir dans un porte velo sur attelage et j ai besoin d avis sur les diffrents modeles et marque |
tilo | le ven 24 juil 2009 à 20:46
Le 'Thule Euroway 3' Il s''attache facilement sur la boule d'attelage uniquement , il a une fonction de basculement pratique pour aller dans le coffre. |
XTR2 | le ven 24 juil 2009 à 21:06
A décahlon y'en a beaucoup, ex: http://www.decathlon.fr/FR/porte-2-velos-strada-34956860/ |
aliocha42 | le ven 24 juil 2009 à 21:11
Merci pour l info effectivement j avais deja maté les differents modeles chez norauto decathlon feu vert.......etc mais je voulais savoir si certains modeles etaient sources de galere ou au contraire a privilegier....... |
ftex | le ven 24 juil 2009 à 23:39
Salut, Nous on s'est payé le modèle 3 vélo chez nauroto (je crois ou un concurent avec le même genre de nom...), bah franchement c'éatit de l'ordre de 200/300€ et on regrette vraiment pas attache hyper facile sur la boule (ma femme l'installe seule fastoche), basculement, pour charger (pas toujours hyper accessible mais c'est pas mal non plus, idéal pour mettre les vélo et éventuellement un peu de bordel en plus style la poussette 2 place qui rempli le coffre en temps normal, mon seul problème avec, on aimerai bien que ça supporte plus de 45 kg de charge (même si c'est déjà pas mal). deuxième bémol, quand on l'achète il est en kit, et ça rentre pas facile dans le coffre... |
aliocha42 | le ven 24 juil 2009 à 23:55
Merci je retourne demain dans les différentes boutiques pour comparer les modèles et voir la différences entre les systèmes suspendus et a plateforme .......autre point a vérifier ....si un système a plateforme peut être utilisé en même temps qu'un système a hayon (j ai 5 vélos a transporter.....) je vous tiens au jus.. |
Matt | le dim 16 juil 2017 à 20:39
Quelqu'un a déjà utilisé ce modèle ? https://www.norauto.fr/produit/porte-velos-d-attelage-plate-forme-norauto-rapidbike-4-pour-4-velos_651995.html?CatalogID=48908&CatalogCategoryName=48942 (Porte-vélos d'attelage plate-forme NORAUTO Rapidbike 4 pour 4 vélos : Norauto.fr) |
gpxpn | le dim 16 juil 2017 à 20:43
Souvent des propriétaires en louent sur le bon coin une poignée de cerises |
Sylvio | le dim 16 juil 2017 à 20:46
Je pense prendre la version pliante, c'est pas un Thule mais un collègue de vélo en est content |
Matt | le dim 16 juil 2017 à 20:47
Oui j'ai cherché sur leboncoin il n'y à que de la location, ou alors les mecs les vendent le prix neuf Mais bon faut en trouver un près de chez soi, payer la caution, changer la plaque... C'est souvent autour de 50€ la semaine donc au final je pense l'acheter |
Matt | le dim 16 juil 2017 à 20:48
Y'a pleins Davis très positifs sur le site ... Norauto |
Donky91 | le dim 16 juil 2017 à 20:54
Ca doit être celui que j'ai. Pas mal sauf le faisceau électrique qui déconne une fois sur deux avec clignotants inversés gauche droite et la fonction basculante inutilisable sur ma voiture car la poignée pour déverrouiller bloque le hayon En calculant le poids total j'ai même réussi à caser 5 vélos donc un pour le 3ème les vélos ne bougent pas en tout cas |
Matt | le dim 16 juil 2017 à 21:06
Merci pour ton retour Y'a la place de caser un vélo enfant entre deux grands? Sur une C5 Tourner tu penses que le hayon passe? |
Donky91 | le dim 16 juil 2017 à 21:12
Je t'ai répondu en mp |
CLA69 | le dim 16 juil 2017 à 21:35
Hey pourquoi en MP on veut savoir Je suis aussi en recherche de porte vélo, 0 offre sur le bon coin ! |
Donky91 | le dim 16 juil 2017 à 21:42
Trop honte de la caisse sur laquelle je l'installe |
Matt | le dim 16 juil 2017 à 21:47
Pourtant ça fait rêver la caisse Merci pour ta réponse en tout cas. Je pourrais donc prendre un 3 vélos puisque mon fils a un 16", mais bon je vais partir sur 4 si je veux le garder un moment... Tu es d'où dans le 91? Ma soeur est à-côté d'Arpajon j'y vais assez souvent |
milegas | le dim 16 juil 2017 à 21:58
Je suis en plein dedans, j'en ai trouvé un sur lbc juste à coté de chez moi mais mon vélo étant lourd (VTTAE), j'ai peur que pour un 3 vélo je ne puisse en mettre que deux... |
Sylvio | le dim 16 juil 2017 à 22:03
Ta les limite de poids du portes vélo et de l'attelage. Sur LBC c'est presque prix neuf voir même plus chère |
Matt | le dim 16 juil 2017 à 22:03
Généralement c'est 75kg max moins la masse du porte vélos ce qui laisse 60kg de charge. Il faut aussi regarder sur ton attelage la charge max verticale ( je l'ai pas encore fait) |
Matt | le dim 16 juil 2017 à 22:04
Oui ils sont fous sur leboncoin |
milegas | le dim 16 juil 2017 à 22:05
La charge de l'attelage j'en sais rien, le porte vélo c'est 45 kilos, mon VTTAE c'est 23kgs, si j'enlève la batterie ça fait 20, je peux donc mettre deux VTTAE mais je ne pourrais apriori pas exploiter la troisième place du porte vélo. |
Sylvio | le dim 16 juil 2017 à 22:08
Je pense prendre celui là pour le départ en vacances https://www.norauto.fr/produit/porte-velos-pliant-d-attelage-plate-forme-norauto-rapidbike-pour-4-velos_38664.html?CatalogID=47935&CatalogCategoryName=48036 (Porte-vélos pliant d'attelage plate-forme NORAUTO Rapidbike pour 4 vélos : Norauto.fr) Pour le reste j'ai un Thule rapidement qui va très bien |
Ludovic | le dim 16 juil 2017 à 22:13
j ai un norauto 3 places , j en suis très content avec mon vae effectivement je ne peux pas ajouter 2 vélo adulte mais un adulte (non électrique) et un enfant c est bon attention à mettre le plus lourd au plus près de la voiture |
ctncrsp | le dim 16 juil 2017 à 22:27
J'ai le modèle norauto "premium " pour 2 vélos, ça s'installe facilement, la fonction bascule marche bien et ça tient à 200 ( ). Juste avec un vélo de route par contre dans mon cas du coup bien léger. |
Sylvio | le dim 30 juil 2017 à 14:33
J'ai pris le porte vélo de mon lien plus haut, ç'est qualitatif et costaud à première vue,facile à manipuler même si ça pèse 18kg et une fois plié il rentre dans le coffre du Kangoo. |
Matt | le dim 30 juil 2017 à 14:51
Je prendrai ça aussi quand je l'achèterai. Pour cet été mon père me prête le sien (automaxi 3 vélos) |
Sylvio | le dim 30 juil 2017 à 15:08
Avec la promo ça vaut vraiment le coup, y avait le même sur LBC a270€ et 1 ans de service |
Matt | le dim 30 juil 2017 à 15:22
Mais ils sont fous sur le bon coin! Ils sont tous plus cher que le prix neuf... Les gars qui les revendent neufs déduisent même pas les 20% de TVA |
Nico_38 | le jeu 16 avril 2020 à 13:34
Salut à tous, Déterrage de quasi 3 ans, je cherche un porte vélo à mettre sur attelage, je ne trouve pas grand chose pour 5 vélos (2 VTT adultes, 2 VTT 24" + Vélo 16" mais d'ici 1 / 2 ans un VTT 20"). Dans un message d'au-dessus, Donky disait qu'il avait réussi à installer 5 vélos (mais c'était peut être un tout petit vélo). Donc visiblement pour 5 vélos il y aurait ça: https://www.norauto.fr/p/porte-velos-d-attelage-suspendu-norauto-rapidbike-5s-pour-5-velos-651990.html?CatalogID=47935&CatalogCategoryName=48036&utm_source=7&utm_medium=affiliation&utm_content=1395078594&utm_campaign=generique# (Porte-vélos d'attelage suspendu NORAUTO Rapidbike 5S pour 5 vélos : Norauto.fr) + support de plaque et feux : https://www.norauto.fr/p/support-de-plaque-et-feux-de-signalisation-7-plots-spotlight-640271-649025.html?CatalogID=&CatalogCategoryName=&utm_source=7&utm_medium=affiliation&utm_content=1395078594&utm_campaign=generique (Support de plaque et feux de signalisation 7 plots SPOTLIGHT 640271 : Norauto.fr) ou ça, mais j'ai le sentiment que ça ne doit pas être très stable sur autoroute / route de montagne, quelqu'un a déjà testé? https://www.lecyclo.com/velo/transport/porte-velo-voiture/boule-attelage/remorque-voituretitan-5-pour-transporter-5-velos-mottez.html (Mottez Titan 5 Remorque sur attelage pour 5 vélos) |
Bigx | le jeu 16 avril 2020 à 13:41
5 vélos suspendus sur les charnières de hayon, pour moi c’est non. Faut voir l’effort en dynamique, l’énergie à maîtriser est énorme. 5 vélos en porte à faux, voilà le délestage du train avant. Ça peut varier selon la configuration de la voiture mais c’est impressionnant. Du coup j’aime assez le truc mono roue que je ne connaissais pas du tout. La mono roue ça existait pour les 4cv et les 2cv. |
Sylvio | le jeu 16 avril 2020 à 14:09
Moi j'ai un 4 vélos en plateforme, plusieurs grands voyages avec et aucun soucis ,mais on sens bien le surpoids en porte a faux sur en virage, tester avec plusieurs voitures , je tenterais pas le 5 velos. Pense a vérifier le poids que supporte le S Dernière édition le 16/04/2020 à 14:10 par Sylvio, édité 1 fois |
ctncrsp | le jeu 16 avril 2020 à 14:28
Ça va sans doute pas t'arranger, mais faudrait penser à mixer porte vélo sur attelage + porte vélo sur galerie avec ce nombre de vélos. Surtout que toi tu transportes des VTT, c'est pas aussi léger que des vélos de route. |
Nico_38 | le jeu 16 avril 2020 à 14:46
C'est pour installer sur un XC90 (2.2 t à vide), l'effet devrait moins se faire sentir que sur une berline / véhicule plus léger, mais c'est noté. Le 5S a une charge maximale de 65 kg, effectivement avec 5 vélos c'est assez vite atteint... |
ctncrsp | le jeu 16 avril 2020 à 14:56
surtout que les vtt de gamins c'est généralement de grosses enclumes malgré la taille |
Nico_38 | le jeu 16 avril 2020 à 15:01
Le 24" est en alu ça va, mais effectivement le 20" en acier est plus lourd que mon tout suspendu |
Ludovic | le jeu 16 avril 2020 à 15:30
5 vélos mais 65 kg effectivement c est trop juste ! moi j ai un 3 places norauto mais avec mon Vttae qui fait 23 kg je n ose mettre qu un seul vtt non électrique en plus dessus, pas envie d en paumer un sur l autoroute ! |
Sylvio | le jeu 16 avril 2020 à 18:15
Prend une plateforme 4 et le dernier vélo dans le coffre,je fais comme ça même avec la C. Quand on part en vacances j'ai 6 vélo en tout |
spilner | le sam 27 juin 2020 à 15:04
C'est pas sur attelage mais quelqu'un a déjà testé ce système à ventouse ? https://www.amazon.fr/ROCKBROS-Porte-Bagages-Arriere-Ventouse-Fixation/dp/B0753D175T?th=1&tag=autotitre-21 |
carpe.diem | le sam 27 juin 2020 à 15:49
Ce serait une solution pour moi ça. Mais mettre 18/19kilis qd ils disent 20 kilos max, ça me rassure pas 😁 |
spilner | le sam 27 juin 2020 à 16:09
C'est 20kg par vélo non? Sinon tu prends la version 3 vélos avec 5 ventouses et tu en mets que 2 |
One75 | le sam 27 juin 2020 à 16:12
ctncrsp | le sam 27 juin 2020 à 16:45
Ça me fait penser à ça |
One75 | le sam 27 juin 2020 à 17:29
Oui mais de mémoire cela fonctionne pas si bien que cela |
spilner | le sam 27 juin 2020 à 17:32
https://www.youtube.com/watch?v=DMLU0J9ZsLo YouTube - - |
spilner | le sam 27 juin 2020 à 17:43
Y'a la version pddr aussi https://www.youtube.com/watch?v=xEZyNXQGzv0 YouTube - - |
Sylvio | le sam 27 juin 2020 à 18:28
C'est le top le sea sucker, j'aime pas mettre le vélo sur le toit ça nique l'eco run. https://youtu.be/NWiRGPb5gEI YouTube - - |
MATT | le sam 27 juin 2020 à 23:19
Le vélo fait 5/6 kg là 😉 |
Sylvio | le dim 28 juin 2020 à 07:16
Et j'ai un vélo de route |
micka22 | le dim 28 juin 2020 à 08:09
J'ai un rapidbike 4S avec un vtc femme type Hollandais, un btwin 28p et deux rock rider 24p. Ça a fait 1000 bornes sans broncher. Et effectivement on peut arriver à caler un plus petit entre les 2 rock rider 😉 |
» »» | Répondre |
Actuellement, il y a 974 visiteurs en ligne dont 23 autotitreurs | Statistiques |
