Le topic des vieilles Mercedes Benz essence et des vans de gitan - Page 232 - Auto titre
AutotitreForum AutoDiscussions généralesLe topic des vieilles Mercedes Benz essence et des vans de gitan   «   232   »   »»            Répondre
Mercedes ›   Actualité   Forum   Occasions  Revues techniques   Fiches techniques
 Page précédente    1    2      229    230    231    232    233    234    235      465    466   Page suivante
23260 messages
453542 vues
John le jeu 11 janv 2018 à 11:33
Il voulait dire "elle n'a point de m113"
carpe.diem le jeu 11 janv 2018 à 11:36
Si si, c bien un m113 ;)
John le jeu 11 janv 2018 à 11:36
Il voulait dire "elle a un m113 point"
Kickback le jeu 11 janv 2018 à 11:41
Mbfan94 le jeu 11 janv 2018 à 12:59
J’avais lu que sur la slr c’était le m155 qui est une déclinaison du 113
Mbfan94 le jeu 11 janv 2018 à 13:35
:love: :love: :love:
sayemone le jeu 11 janv 2018 à 13:40
:oh:
kseedee le jeu 11 janv 2018 à 14:12
Oh putanier, que c'est beau. :good: :good: :good: :good:
jujuleterrible le jeu 11 janv 2018 à 18:54
:love: :good:
--CHICHOIS-- le jeu 11 janv 2018 à 21:16
le stirling moss mine de rien fait 200 kg de moins que le SLR normal :love:
--CHICHOIS-- le sam 13 janv 2018 à 22:22
A vous de trouver un détail pas courant, dans le compartiment moteur et sur le moteur, cette auto a qqchose de particulier, qqchose de général a toutes les autos toutes marques.
phastaz le sam 13 janv 2018 à 22:23
Une centrale ABS ?
--CHICHOIS-- le sam 13 janv 2018 à 22:28
nop
ctncrsp le sam 13 janv 2018 à 22:45
La tête de delco qui ressemble à doc emett brown ?
thamomo007 le sam 13 janv 2018 à 22:48
Le purgeur automatique d eau comme sur mon chauffage central ?
La batterie 300 A ?
--CHICHOIS-- le sam 13 janv 2018 à 22:56
nop, no no et non lol
John le sam 13 janv 2018 à 22:58
La commande de l'accélérateur ?
--CHICHOIS-- le sam 13 janv 2018 à 23:01
nop ! C' est sur le moteur, enfin justement non :D
thamomo007 le sam 13 janv 2018 à 23:06
La prise diag ronde comme sur ma e36 ? :D
F7R le sam 13 janv 2018 à 23:07
Pas de filtre à air :?:
--CHICHOIS-- le sam 13 janv 2018 à 23:08
beaucoup plus con que ça, sur le moteur lui même.
Le filtre a air C l' immense marmite noire repeinte tellement grossière que C hideux
phastaz le sam 13 janv 2018 à 23:09
Ya pas de compresseur de clim?
thamomo007 le sam 13 janv 2018 à 23:11
Si il y en a surement un il doit etre vers le bas on ne le verrait pas.
--CHICHOIS-- le sam 13 janv 2018 à 23:24
y'en a un oui, toujours pas ça lol
Sur le moteur lui même je vous ai dit, uniquement qqchose a remarquer sur ce qui est visible du moteur :good:
phastaz le sam 13 janv 2018 à 23:29
Des traces de doigts gras ? :D
Mr.Ele le sam 13 janv 2018 à 23:44
C'est quoi tous les réservoirs ?
À gauche on a le maître cylindre de frein et la da.
À droite, je dirais vase d'expansion, lave glace , mais le plus près du banc de cylindre???
Mr.Ele le sam 13 janv 2018 à 23:46
La sphère le long de la baie de oh je ne sais pas ce que c'est non plus ???
--CHICHOIS-- le sam 13 janv 2018 à 23:49
mr Ele approche la réponse, quand on est face au moteur, coté gauuche ou y' a la batterie, en le bocal jauni par le temps, c'est le refroidissement, le "blanc" collé au cylindres plus haut c'est le lave glace, mais le petit en bas a gauche entre batterie et aile, t' as pas trouvé :D
Mr.Ele le sam 13 janv 2018 à 23:52
Ben voilà, j'ai cru que c'était lui le lave glace.
Et c'est quoi du coup?
Adblue:?: :D
phastaz le sam 13 janv 2018 à 23:54
L'huile moteur ?
Mr.Ele le sam 13 janv 2018 à 23:55
Bifoutral ou vaseline pour aller à la révision tranquille ?
phastaz le sam 13 janv 2018 à 23:55
Je dis huile moteur paske je vois pas de bouchon sur le cache culbuteur.
Je ne pense pas que ce soit un carter sec:louche: mais bien vu pour le bouchon
--CHICHOIS-- le dim 14 janv 2018 à 00:00
réponse trouvée , oui moteur carter sec :D
phastaz le dim 14 janv 2018 à 00:01
BEn si, les 6.9 on un cater sec, je savais pas non plus.
Citation de Wikipedia :
« "In the interest of both engine longevity as well as creating some extra space under the hood, a "dry sump" engine lubrication system was used. The system circulated twelve quarts of oil between the storage tank and the engine, as opposed to the usual four or five quarts found in V8s with a standard oil pan and oil pump. As a result, the engine itself had no dipstick for checking the oil level. Rather, the dipstick was attached to the inside of the tank's filler cap (accessible from the engine compartment) and the oil level was checked with the engine running and at operating temperature. The dry sump system also had the benefit of extending the oil change interval to 12,500 miles (20,000 km). " »
--CHICHOIS-- le dim 14 janv 2018 à 00:01
phastaz le dim 14 janv 2018 à 00:04
+11 litres d'huile dans le système ! :D
Mr.Ele le dim 14 janv 2018 à 08:43
:oh: je pensais pas
patala le dim 14 janv 2018 à 11:11
A mettre en rapport avec la cylindree moteur de 6,9l. ;)
Mbfan94 le dim 14 janv 2018 à 12:01
11l d’huile pour un 6.9 c’est pas choquant ;)
Sachant qu’il faut environ 9l pour un 6cylindres 3l
Kickback le dim 14 janv 2018 à 12:42
Il fallait 10L dans la C43. 5 litres de chaque côté.
--CHICHOIS-- le dim 14 janv 2018 à 13:09
G 500 4x4² occasion vendu, 220 k€ quand même :D
phastaz le dim 14 janv 2018 à 13:13
" mettre en rapport avec la cylindree moteur de 6,9l. ;)"
Je crois pas qu'il y a un rapport direct entre cylindrée et quantité d'huile, c'est une question de conception. Dans un Big Block Chevrolet (typiquement 7L ou 7.4L) il y a à peine 6l par exemple, un Chrysler Magnum 360 (5.9L) c'est 5L.
Zorgol le dim 14 janv 2018 à 18:46
https://www.autoscout24.ch/fr/d/mercedes-benz-300-cabriolet-1992-oldtimer?age=7&allmakes=1&hpfrom=200&index=223&page=4&sort=makemodel_asc&st=2&vehid=5412901&vehtyp=10&yearfrom=1960&yearto=2005&returnurl=%2ffr%2fvoitures%2ftoutes-les-marques%3fage%3d7%26allmakes%3d1%26hpfrom%3d200%26page%3d4%26sort%3dmakemodel_asc%26st%3d2%26vehtyp%3d10%26yearfrom%3d1960%26yearto%3d2005%26r%3d5 (MERCEDES-BENZ 300 CE-24 Cabrio AMG - Edition spéciale - Entièrement d'origine, Oldtimer, Essence, 169'000 km, CHF 24'900.-)
img]
Turbo1980 le dim 14 janv 2018 à 18:50
Kickback le dim 14 janv 2018 à 18:59
Oh mon dieu :love: :love:
vroum45 le dim 14 janv 2018 à 19:22
J'ai envie de faire l'amour !
xtr2 le dim 14 janv 2018 à 19:22
Somptueuse :love:
kseedee le dim 14 janv 2018 à 19:46
@vroum45 :D
C'est vrai qu'elle est jolie, sauf les jantes.
kseedee le dim 14 janv 2018 à 19:47
Ah mais c'est les jantes d'origine ??
Actuellement, il y a 973 visiteurs en ligne dont 20 autotitreurs Statistiques
