20 messages 973 vues |
Fiscaux, vapeur ou cylindrée ? |
Axel40120 | le ven 8 juin 2018 à 15:52
Bonjour à toutes et tous ! J'ai une question : pour savoir si une voiture est plus puissante (reprises surtout) par rapport à une autre, il faut regarder sur les fiches techniques le nombre de chevaux vapeur, fiscaux ou la cylindrée ? Merci de votre réponse ! |
ZyeuxBleus | le ven 8 juin 2018 à 15:54
La courbe de couple |
MadMax | le ven 8 juin 2018 à 15:54
Axel40120 | le ven 8 juin 2018 à 16:58
La courbe de couple ? Mas precisamente ? 😂 |
Matt | le ven 8 juin 2018 à 17:02
En reprise, faut regarder le couple moteur et les rapports de boîte |
samolo | le ven 8 juin 2018 à 17:29
Personnellement, je me fie au cheval de Troye, qui est une moyenne assez fiable des paramètres que tu évoques. Sauf pour les BVA bien sûr. |
Axel40120 | le ven 8 juin 2018 à 17:34
Cheval de 3 je connais pas 😶 Les rapports ? En quoi ça change ? Une boîte 5 vitesses est plus nerveuse ? |
Matt | le ven 8 juin 2018 à 17:55
Non, c'est la démultiplication qui compte. Comme sur ton vélo. Tes jambes développent toujours le même couple (ta force), mais en fonction de la démultiplication, tu n'as pas la même reprise |
Axel40120 | le sam 9 juin 2018 à 12:41
Au OK d'accord Du coup en bref, je regarde la cylindrée pour connaître un peu les reprises ? |
fujiyama | le sam 9 juin 2018 à 12:46
J'ai un contre-exemple 5 cylindres Essence (y'a bon le bruit ) 2.4 litres (une aberration de nos jours). Et pourtant 140 malheureux chevaux Attention, ça a du couple, c'est trèèèès souple mais c'est loin d'être sporc ! Edit : ah, et 9cv fiscaux. Dernière édition le 09/06/2018 à 12:47 par fujiyama, édité 1 fois |
Matt | le sam 9 juin 2018 à 14:32
Je l'ai eu en 170 CV, ça a du couple mais haut perché.... Du coup ça accélère bien mais les reprises à bas régime sont mollassonne... |
fujiyama | le sam 9 juin 2018 à 14:41
Walà c'est tout à fait ça. Alors imagines en 140cv. Par contre pour effaroucher une bande de cyclistes du dimanche qui prennent 2/3 de la route et équipés comme pour le TDF c'est royal ! Un bon débrayage avec une montée dans le tours et c'est la volée de moineaux |
viktor | le sam 9 juin 2018 à 15:47
Pour une meilleure reprise il y a la masse du véhicule qui joue aussi. Le site zeperf te donnera de bonnes info. |
weber-dc40 | le sam 9 juin 2018 à 16:04
Le couple, le poids et la puissance. La boîte courte mais ça ça se voit pas sur la fiche technique. Dernière édition le 09/06/2018 à 16:05 par weber-dc40, édité 1 fois |
Axel40120 | le dim 10 juin 2018 à 13:43
Tout de suite 170 CV, on se calme les gens moi c'est juste 90 CV en 6cv fiscaux ou 70 en 7 CV fiscaux |
Matt | le dim 10 juin 2018 à 13:44
Dans quelle voiture ? |
Axel40120 | le mar 12 juin 2018 à 20:31
Opel corsa b |
Mais après peu importe c'est pour savoir où regarder (Peugeot 306 aussi) |
weber-dc40 | le mar 12 juin 2018 à 20:32
Ben dans ces puissance là, 20ch c'est énorme. Donc faut pas trop se poser de question. |
Axel40120 | le mer 13 juin 2018 à 09:44
Merci de l'aide 😂(20 CV vapeur) |
Actuellement, il y a 1099 visiteurs en ligne dont 31 autotitreurs | Statistiques |
