19 messages 34485 vues |
Affichage Kangoo |
toyoast | le ven 1 janv 2010 à 00:09
Bonsoir et bonne année à tous. J'ai un souci avec un kangoo, l'affichage de la radio a progressivement disparu, est revenu de temps en temps et là, il est parti pour de bon. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà eu ce problème et surtout a une solution ? P.S.: kangoo dci 2003, 67 000 km et l'affichage sous le compteur marche parfaitement. Et ce n'est pas un souci de réglage de luminosité du tableau de bord, déjà vérifié. Merci d'avance. |
toyoast | le ven 1 janv 2010 à 14:05
Juste un petit up pour dire que l'affichage s'allume très faiblement dans la journée et que dès qu'on met les phares, plus rien. |
tamtam1472 | le ven 1 janv 2010 à 18:47
C'est deux petites ampoules qui sont hs. il faut démonter la casquette du tableau de bord :une à 2 vis sur les côtés et enlever les hauts parleurs il devrait aussi avoir une ou 2 vis! ensuite les ampoules s'enlèvent part 1/4 de tour du support et sont justes enfoncées sur leur support de connexion! pour info on trouve facilement ces ampoules à pas cher en casse! (en prendre plusieurs! ) http://www.forum-auto.com/uploads/200402/pico12_1077033786_tdb.jpg tourner la partie noire(modèles blancs aussi) http://www.tuningracingcars27.com/images/ampoule_tableau_de_bord_led.gif voila!! |
donky91 | le ven 1 janv 2010 à 18:51
Sur le scenic de ma frangine, c'était la batterie qui ne rechargeait plus (cosses oxydées) qui donnaient ca. Par contre, elle perdait le code radio |
toyoast | le ven 1 janv 2010 à 19:36
Pas de perte du code radio, elle marche bien (sauf qu'on ne sait pas ce qu'on écoute, on le voit plus). Merci tamtam pour ta réponse mais j'ai peur de comprendre... il faut vraiment enlever tout le dessus du tableau de bord ? |
tamtam1472 | le dim 3 janv 2010 à 18:22
Oui je pense ou sinon peut être "simplement" la "casquette" de l'affichage qui peut être "clipée" sur le tableau de bord. je pense plus au tableau de bord. c'est pas méchant ça prends peut de temps à démonter. quand les vis sont enlevées la partie supérieur de tableau de bord s'enlève des clips situés à la base du pare brise. il faut donc tirer doucement et droit...!! |
tamtam1472 | le dim 3 janv 2010 à 18:24
Donky91> c'est juste l'ampoule qui est grillée sur son kangoo. sur les scénic(certains modèles) et méganes break de l'époque les batteries fuyaient! |
thierry22 | le dim 3 janv 2010 à 18:27
Probleme de batterie , quand t'allumes les feux, il n'y a plus assez de jus pour l'autoradio d'ou l'affichage qui disparait ! Solution: faut changer la batterie voire mettre une plus grosse... |
tamtam1472 | le dim 3 janv 2010 à 18:34
Il; faut vérifier si l'alternateur charge bien. avec le moteur tournant et rien d'allumé tu dois avoir env 12.5V ensuite en allumant tout (dégivrage, phares autoradio clim+chauffage) on doit être à env 14.2/ 14.5Volts. voila. si la tension baisse avec tout allumé l'alternateur et HS, si elle est à moins de 12V sans rien allumé c'est la batterie! démarrages difficiles le matin? |
toyoast | le dim 3 janv 2010 à 20:00
Je ne pense qu'il y ait de soucis ou de batterie ou d'alternateur, la voiture démarre sans soucis. Y compris cet après-midi alors qu'elle est restée dehors pendant 3 jours, elle est partie au 1/4 de tour. En plus, l'affichage des kilomètres et la radio elle-même marchent bien. Mais je testerai quand même la tension, ça se fait facilement et rapidement. Comme le souci est venue progressivement, je pense que ce sont les 2 petites ampoules qui sont usées. J'ai jeté un oeil rapide cet après-midi, il ne doit falloir qu'enlever le haut du tableau de bord. En y allant progressivement, ça pourrait venir. On verra ça la semaine prochaine, je ne revois pas la voiture avant (ni sa propriétaire . Je vous tiendrai au courant. |
tamtam1472 | le lun 4 janv 2010 à 22:29
Il te faut un tourne vis TORX (le mieux est d'avoir une mini mallette avec plusieurs embouts torx) et de la patience.... sur ma mégane de 2001 ça m'a pris 20 à 30 min en tout! déjà prévois les ampoules! http://www.tuningracingcars27.com/images/ampoule_tableau_de_bord_led.gif ou ça... 2W 12v pour la ref je crois! http://faimg1.forum-auto.com/mesimages/150578/ampoule-tableau-bord2.jpg voila la photo! |
toyoast | le ven 6 août 2010 à 21:05
Un petit up tardif... J'avais décidé d'attendre notre déménagement pour m'occuper de ça. En attendant, les vitres électriques sont tombées en rade. J'ai changé le fusible de l'allume-cigare, ça a remarché...et l'afficheur aussi. Pas tout compris le rapport entre le fusible de l'allume-cigare et les vitres (qui ont leur propre fusible). Mais bon. C'est tombé en marche on dira. Merci à tous. |
fujiyama | le ven 6 août 2010 à 21:07
C'est sympa de remonter quand même. Ca peut toujours servir à d'autres. Même si les voies du cablage Rino sont toujours aussi impénétrables |
1984.bryan | le ven 6 août 2010 à 23:16
C'est tombé en marche on dira nettoie l'allume cigare, au niveau de la resistance, et dans le fond du socle |
tamtam1472 | le mar 10 août 2010 à 09:12
...mwouais... et les vitres ont leur fusible... il a été changé? |
toyoast | le mar 10 août 2010 à 09:21
Chaque vitre a son fusible. Mais ils n'ont pas été changés (j'ai vérifié, ils étaient bons). Et les 2 vitres ne marchaient plus. Rien compris. |
tamtam1472 | le mar 10 août 2010 à 09:24
ben, il est peut être judicieux de voir avec des fusibles neufs à la place...non? |
toyoast | le mar 10 août 2010 à 09:48
Je peux essayer mais vu que ça marche, je ne vois pas trop ce que ça changera. A voir. |
1984.bryan | le mar 10 août 2010 à 12:41
en effet tu ne verra pas en mettant des fusibles neuf maintenant que ca marche. je pense simplement que c'est le fusible de l'allume cigare qui est en aval des cables des vitre electrique. c'est ce que je sous entandait dans mon poste du 6 aout. ce que je disais de faire c'est pour éviter de griller le fusible de l'allume cigare. je pense que si tu l'enleve, te vitre elec av ne remarchent plus |
Actuellement, il y a 903 visiteurs en ligne dont 14 autotitreurs | Statistiques |
